TIS株式会社
JP
Last activity: 20 Jan 2025 3:10 EST
Introduction to Pega Platform - Pega Platform'23 Japanese コースに関する質問
お世話になっております。
①「Introduction to Pega Platform - Pega Platform'23 Japanese」コースにおいて、
正解であるはずの答えを選択しても不正解となってしまいます。
例えば
「UI要素の設定」
Q : ユーザーインターフェイス要素に関する記述のうち、正しいものを2つ選択してください。(2つ選択)
□ オートコンプリートは、標準で提供されている基本コントロールの一例です。
□ ユーザーインターフェイス要素のスタイルは、アプリケーションテーマによって管理されます。
□ テーマに変更を加えると、その変更は1つのケースタイプに適用されます。
□ ビューでは、特定のチェックボックスコントロールのスタイルを設定できます。
解説:
不正解→☑ オートコンプリートは、標準で提供されている基本コントロールの一例です。
正解→☑ ユーザーインターフェイス要素のスタイルは、アプリケーションテーマによって管理されます。
アプリケーションテーマは、アプリケーション全体のすべてのUI要素に影響を与えます。
上記不正解のものは正解ではないですか?
English Translation by Google Translate:
① In the "Introduction to Pega Platform - Pega Platform'23 Japanese" course, even if I select an answer that should be correct, it is marked as incorrect.
Isn't the incorrect answer correct?
No matter which answer you choose, it will be incorrect.
For example, "UI element settings"
Q : Which two statements about user interface elements are correct? (Choose two)
□ Autocomplete is an example of basic control provided as standard.
□ Styles for user interface elements are managed by application themes.
□ When you make a change to a theme, the change applies to a single case type.
□ In a view, you can style a specific checkbox control.
お世話になっております。
例えば
「UI要素の設定」
解説:
上記不正解のものは正解ではないですか?
Commentary:
Incorrect→☑ Autocomplete is an example of basic control provided as standard.
Autocomplete is an example of a basic control that is provided out of the box.
Correct Answer → ☑ The styles of user interface elements are managed by the application theme.
The application theme affects all UI elements throughout the application.
