ardesa
FR
Last activity: 23 Dec 2024 14:09 EST
Quiz du module Définir un micro-parcours client
There is a problem in this quiz on this question :
Parmi les méthodes suivantes, quelles sont les deux que vous pouvez utiliser pour configurer une phase (Stage) du cycle de vie d’un dossier de façon à passer à la suivante ? (Choisissez deux réponses)
Responses
Pendant l’exécution d’un dossier, utiliser le menu Actions pour changer de phase.
Configurer la phase (Stage) dans le volet des propriétés (properties pane) pour que le dossier (Case) soit clôturé.
Ajouter une étape de changement de phase (Change Stage).
Configurer une transition de phase automatique dans le volet des propriétés contextuelles (contextual property panel) de la phase.
I need to select 2 answers but only one is good according to the algorithm
I can't pass this quiz
@ChristopheD17337975 as per the Academy FAQ page:
If you are having technical issues with a Pega instance, please contact the Pega Academy support team.
