PKUTECH
JP
Last activity: 17 Apr 2023 6:22 EDT
The When rule for the application below would be applied
やあ、
アプリが2つあり、上のアプリ(B)に画面が作成されていることが前提です。
下のアプリケーション (A) には When ルールが定義されており、上のアプリケーション (B) には Always 条件付きの When ルールが付加されています。
B でポータルを開くと、すべてのセクションが表示されるはずですが、A の When ルールのあるセクションは非表示になっています。
これの原因は何ですか?
ご回答ありがとうございます。
***Translated using Google Translate***
It is assumed that there are two applications and a screen is created in the upper application (B).
The bottom application (A) has a When rule defined and the top application (B) has a When rule with an Always condition attached.
If I open the portal on B, all the sections should be visible, but the section with the When rule on A is hidden.
What causes this?
Thank you for your reply.
***Edited by Moderator Pooja Gadige translated using Google Translate***
