他のアプリケーションのCaseTypeをImportする方法
Build on applicationを利用時に他のアプリケーションのCaseTypeをインポートし再利用する方法について記載します。画像付き手順については添付ファイルを参照してください。
No | 手順 |
1 | インポート対象のCaseTypeを保持するアプリケーションをBuilt on applicationsの先頭に配置する |
2 | 実装するアプリケーションのクラス定義を開き、Class inheritanceのParent classをインポート対象のCaseTypeのWork Poolへ変更する。 |
3 | アプリケーション定義のApplication rulesetsにCaseType編集用のRuleSetを準備しておく |
4 | Dev StudioでCase Typeを右クリックし”Import case types”メニューを選択し、対象のCaseTypeをインポートする。 |
***Translated by Google Translate***
Describes how to import and reuse CaseType of another application when using Build on application. Please refer to the attached file for the procedure with images.
No | Procedure |
1 | Place the application that holds the CaseType to be imported at the beginning of Built on applications. |
2 | Open the class definition of the application to be implemented, and change the Parent class of Class inheritance to the Work Pool of Case Type to be imported. |
3 | Prepare RuleSet for CaseType editing in Application rulesets of application definition. |
4 | In Dev Studio, right-click Case Type and select "Import case types" menu to import the target Case Type. |
***Edited by Moderator Marissa using Google Translate to translate Japanese to English; add capability tags***
